REMPLACER MANUELLEMENT VO...
REMPLACER MANUELLEMENT LE FADER DE VOLUME SUR INPULSE 500 ?
3 Utilisateurs
76 Vues
Bonjour gars.
Je suis nouveau ici. Je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations sur la panne de mon appareil, je crée donc ce nouveau message.
Mon inpulse 500 acquis il y a environ 1 an commençait à présenter des défauts sur le fader de volume du 2ème canal.
Sliding it all the way up, only increases about 90% of the volume and exponentially (when the fader in hardware is at 30% in software is at 10%, when in hardware is at 70% in software is at 50% and so on) and sometimes it's even drifting badly. I've tried both Djuced and Serato dj pro and the problem is there. Je l'ai également testé avec midimonitor.com et la valeur Max du fader gauche était comprise entre 123 et 126 tandis que celle du fader droit est assez basse.
Comme je l'ai lu sur certains posts similaires, il doit être défectueux et un calibrage ne devrait pas le résoudre, so i'm pretty sure it must be a hardware failure, rather than a software failure.
Pensez-vous que je peux résoudre le problème avec un calibrage ?
Mon appareil pourrait-il être réparé et/ou remplacé ?
Ou connaissez-vous les spécifications du fader de volume, ou le numéro de pièce ou le numéro de catalogue, afin que je puisse le commander en ligne et le modifier ?
5 réponses
Bonjour Démon,
Bienvenue sur le forum.
Si votre contrôleur DJ a été acquis il y a 1 an, il est probablement encore sous garantie et vous devriez appeler le support Hercules
téléphone/e-mail icihttps://support.hercules.com/fr/contact-fr/
pour obtenir de l'aide, éventuellement le guide d'étalonnage, éventuellement un processus pour réparer votre contrôleur.
L'équipe d'assistance ne répondra pas cependant
Bonjour Démon,
Je suppose que vous avez laissé un message sur le formulaire de contact de la zone d'assistance.
"https://support.hercules.com/fr/contact-fr/"
Le mieux est de TOUJOURS utiliser le formulaire de contact pour leur laisser un message (utilisez l'email+mot de passe que vous utilisez sur ce forum comme email+mot de passe pour vous inscrire sur l'espace support technique).
Me pasa lo mismos  alguna solución
Bonjour Nivek,
As you have posted 3 messages at the same time (on 2024/11/12, between 4:29PM and 5:18 PM), it is difficult to know:
- what your issue is, as you do not describe it,
- whether you understand this area is a user forum (people who answer here are users, they are not Hercules support: to contact Hercules support, use the contact form on https://support.hercules.com/fr/contact-fr/).
If your problem is that,
- on a DJControl Inpulse 500,
- you have a technical issue with a volume fader,
then please write a complete message saying you have a DJControl Inpulse 500, and DESCRIBE WITH TECHNICAL DETAILS what your problem is, on which volume fader.
