Câble répartiteur DJ
4 Utilisateurs
34 Vues
Mes écouteurs fonctionnent, quand je le mets "à moitié" dans le câble du séparateur?!?
Si je le mets plein = pas de son!
Pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas? Dans l'application DJ, j'ai partagé la sortie!
Défaut de câble?
étiquettes de sujet
8 réponses
Bonjour Dermidge,
Veuillez confirmer que vous utilisez ce câble
Comme sur votre photo, il ressemble à un connecteur noir, et ce devrait être un connecteur vert si vous utilisez le câble séparateur enfermé dans la boîte.
Veuillez utiliser une paire d'écouteurs standard, avec un connecteur de prise stéréo simple (connecteur TRS).
Je pense que vous utilisez un casque avec un microphone, dont le connecteur TRRS, qui n'est pas bien pris en charge dans les câbles divisés.
Salut, merci pour la réponse!
J'utilise un câble séparateur d'origine. Noir connecté au haut-parleur. Vert connecté aux écouteurs.
J'utilise des écouteurs JPL: pas de micro, mais il a TRRS ???
Bonjour Dermidge,
Votre écouteur a un connecteur TRRS car il y a un microphone en ligne
Vous avez besoin d'écouteurs avec juste un connecteur stéréo
https://down-sg.img.suserContent.com/file/78c3dc0221e0b1fcf6064bfc97027231
Salut les gars,
Je serais swer avec une question:
Je viens de recevoir mon tout nouveau mélange de contrôle DJ et j'ai également un problème.
Dans ce cas, le fil fendu est l'original. Gree Jack aux écouteurs et noir jusqu'au Speacker.
J'ai activé la scission sur le mélangeur (Shift + Precing 2), mais sur les deux crics (Green / Blak), j'entends les deux chansons après l'activation avec le bouton, la pré-écoute de la deuxième chanson.
Honnêtement, je ne sais pas comment procéder.
Juste pour être plus précis… J'écoute la chanson sur la banque 1 sur le Master Loudspeacker. Ensuite, je veux prélisser le dong sur la banque 2. Maintenant, je pousse le Batton préalable sur la banque 2 et le Loudpeaker joue les deux chansons. La même chose se produit avec le casque.
Merci beaucoup pour une aide!
Bonjour Miura,
Bienvenue dans ce domaine,
S'il vous plaît
- Accédez à djay Paramètres> périphériques audio et vérifiez si le paramètre de pré-course est réellement sur la sortie divisée.
- Precise votre version de djay (Android ou iOS, et numéro de version: lorsque vous allez dans djay Paramètres, le numéro de version est en bas de la page, par exemple 5.1.6 /
Quelqu'un est-il capable de m'aider? J'ai acheté un mélange de contrôle DJ d'occasion, mais malheureusement sans câble de séparateur Oryginał 🙁 quelqu'un peut-il vérifier le TRS interne (connexion de connexion de câble de séparateur (connexion du câble de séparateur) et faire un dessin électrique simple?
Ou peut-être que quelqu'un a-t-il des informations, où acheter un câble de séparateur de travail?
Cordialement.
Bonjour Bonius,
Le schéma électronique du câble DJ Splitter est assez simple lorsque vous venez diviser un TRS Jack 1/8 "Cabling en 2 fiches stéréo femelles 1/8" avec:
- TTS sur le 1er connecteur,
- RRS sur le 2ème connecteur,
Mais à moins que vous n'aimiez faire vos propres câbles, il est assez facile de trouver le câble DJ Splitter:
- Traktor Câble séparateur sur Amazon,
- Câble séparateur VP-DJ de Devine sur Bax,
Équipe UX,
Merci beaucoup!
