Casque / master...
Casque / problème de maître
5 Utilisateurs
1 Les réactions
51 Vues
Je ne peux pas isoler une chanson avec un casque de l'autre canal diffusé via le master. Lorsque je joue une chanson via le master, je suis obligé de l'entendre au casque même sans appuyer sur le bouton approprié. Jusqu'à hier, je n'avais pas ce problème
14 réponses
Bonjour Stéfano,
Bienvenue sur le forum.
Comme
- 80% des problèmes de DJing sur ordinateur sont liés à la configuration du DJ sur ordinateur,
- 10% sont liés à la configuration du logiciel DJ,
- 10% sont liés à d'autres causes,
Si vous ne décrivez pas la configuration DJ de votre ordinateur, il est peu probable qu'un forum qui ne peut pas voir/entendre votre ordinateur/contrôleur/écran puisse fournir des conseils efficaces.
Ainsi, si vous pouvez rédiger une description technique de la configuration DJ de votre ordinateur, le forum peut vous fournir des conseils plus efficaces. Une description technique signifie :
- système d'exploitation : version de Windows ou macOS,
- Contrôleur DJ : nom du contrôleur DJ,
- Version des drivers Hercules DJ installés,
- Version du logiciel DJ.
Si vous entendez votre son principal dans les écouteurs sans activer les écouteurs, pouvez-vous vous assurer que le paramètre Serato "Utiliser le haut-parleur de l'ordinateur portable" est désactivé.
Merci beaucoup.
alors pour répondre à tes questions :
- système d'exploitation : Windows 10 Pro-22H2
- Contrôleur DJ : DjControl Impulse 300 MK2
- Version des drivers Hercules DJ installés : HDJCSeries PC Asio DRIVERS (windows 10-11)
- Version du logiciel DJ :Serato DJ lite 3.2.4 (324533) 64 bits.
Aujourd'hui, en essayant de résoudre ce problème, j'ai activé l'option"Utilisez le haut-parleur d'un ordinateur portable". Dans ce cas, j'ai entendu un chevauchement de pistes dans mes écouteurs. En l'éteignant, l'erreur a continué à persister.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît?
Bonjour Stéfano,
Une question très basique : pouvez-vous confirmer si un appui sur le bouton préécouter Master (en dessous du volume du casque) a un impact ou non.
si j'appuie sur le bouton j'entends une amélioration des volumes des deux canaux en même temps dans le casque, c'est donc une petite différence qui améliore le mixage musical, mais le problème persiste
Bonjour Stéfano,
Veuillez fermer le logiciel DJ pour exécuter un test dans le panneau de configuration.
- cliquez sur l'icône du panneau DJ Control dans la zone de notification de Windows 10,
- allez dans l'onglet À propos
- cliquez sur l'icône du haut-parleur en bas à gauche pour que l'icône devienne verte
- et écoutez dans les écouteurs
- qu'est-ce que tu entends ? Une voix disant « Maître » ou une voix disant « Casque » ou un mélange des deux ?
Honnêtement, j'essaie d'accéder au panneau de contrôle Hercules mais ça ne marche pas
L'icône du panneau de configuration Hercules DJ se trouve dans la zone de notification Windows (à droite dans la barre des tâches Windows)
Pour le contrôleur d'aujourd'hui, il s'agit d'une icône ronde avec un cercle blanc.
Ok, je l'ai fait… quand je clique sur le bouton j'entends en même temps :
-du casque : casque
-des haut-parleurs : maître
J'ai trouvé la solution. J'ai réinitialisé mon ordinateur portable en téléchargeant à nouveau Windows 10. Merci beaucoup pour votre soutien
Salut,
J'ai le même problème et quand je teste le son sur zone hercules j'entends à la fois les masters et les écouteurs
Bonjour Burakcrhn,
si vous lisez les autres articles de cette discussion, vous pouvez voir les informations de base nécessaires :
  • système d'exploitation informatique,
  • Nom du contrôleur DJ,
  • version de l'application DJ Serato.
Si vous entendez votre son principal dans les écouteurs sans activer les écouteurs, pouvez-vous entrer
  • Serato paramètres
  • Onglet Audio
  • Sortie audio
et décochez le champ "Utiliser les haut-parleurs d'un ordinateur portable" .
Hé! Quelqu'un a-t-il résolu ce problème ?Lorsque je joue une chanson via le master, je l'entends également dans les écouteurs, même si je sélectionne une chanson différente sur l'autre table de mixage. Fondamentalement, j'entends également dans mes écouteurs tout ce qui est diffusé sur le haut-parleur et je ne peux pas l'isoler.
Sans connaître le nom et le numéro de version du logiciel DJ, le nom du système d'exploitation et son numéro de version, le nom du contrôleur DJ, les boutons activés sur le contrôleur DJ et l'endroit où vous connectez le casque, il est peu probable que quiconque puisse reproduire cette configuration et ensuite proposer sérieusement recommandations pour régler l'audio.
Alors s'il te plaît
  • soit regarder leliste des informations de basenécessaire dans votre message et signalez les informations techniques nécessaires dans un message pour obtenir une réponse efficace,
    • Version de votre système d'exploitation (par exemple Windows 11 ou macOS 15/Sequoia)
    • Version de votre logiciel DJ (par exemple Djuced 6.2.5 ou Serato DJ Lite 3.3.2)
    • Nom de votre contrôleur DJ (par exemple DJControl Inpulse 500)
  • ou demandez à quelqu'un à l'aise avec les problèmes techniques de vous envoyer un message avec ces informations techniques
  • ou contactez directement le support Hercules auhttps://support.hercules.com/fr/contact-fr/afin qu'ils obtiennent de votre part les informations techniques et vous expliquent comment régler l'audio dans l'application DJ > Paramètres audio pour obtenir le bon son dans vos écouteurs.
1
Je pense avoir trouvé la solution. Accédez à vos paramètres dans Serato. Allez ensuite dans l'onglet 'Mixeur'. Baissez le volume du « Cue mix » au maximum. Cela devrait résoudre le problème et vous pourrez isoler le son de vos écouteurs. Faites-moi savoir si cela a aidé.
