probleme dj instinc...
probleme dj instinct
je suis le papa dun jeune dj en herbe (djmat) qui seclatait avec une dj contole instinct depuis une semaine... depuis quelques jours, le logiciel me mets un message derreur (en anglais) au lancement
runtime error
this application has requested the runtime to terminate it in an unusual way...
je précise que cela marchait tres bien jusque la et que ca marche bien sur mon pc portable (mais cest le mien)...jai desintallé déinstalle redemaré plusieurs fois, le support technique hercule me dit que ca vient de mon pc (sans doute vrai)
bref pas de solution evidente, le defaut de fonctionnement correspond au lendemain dune mise a jour windows (peut etre une piste ??) je suis sous windows 7 pro.
mon petit dj est bien triste, si quelquun parmis vous à une solution ce sera avec un immense plaisir!!
merci davance
Vous pouvez vérifier les mises à jour ayant été installés de la manière suivante:
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3314.htm
En nous donnant la liste de ce qui a été installé cette journée là (il peut y en avoir beaucoup malheureusement), on pourra peut-être trouver un début de solution.
Cela dit, votre fils utilisait la plus récente mise à jour de DJUCED (v1.0.52), ainsi que du pilote pour la console (2102.HDJS.3) ?
Les pilotes sont OK, c'est le support technique qui me les a envoyés, pour les mises a jour windows, je n'arrive pas a les mettre dans le post (pas moyen de les copier dans la liste ) j'ai fait une capture d'ecran mais je n'arrive pas a la mettre sur le post
Vous pouvez aussi mettre l'image sur un site de partage gratuit:
  http://dl.free.fr/
http://www.envoyercefichier.com/
Voici le lien
http://www.envoyercefichier.com/files/yn9HbUf1350581112.html
Il semble y avoir un problème avec votre fichier.
Il sagit bien d'une image et non d'un document Word?
desole je maitrise pas top...
merci encore du temps que vous me consacrez !!
La ca devrait etre bon
[URL= http://www.envoyercefichier.com/files/LKg8wJr1350582887.html ]http://www.envoyercefichier.com/files/LKg8wJr1350582887.html[/URL]
Effectivement, ca fonctionne cette fois.
Et j'imagine que le problème est survenu aux alentours du 11 Oct?
Est-ce que le Support Technique vous a fait parvenir le fichier suivant pour potentiellement corriger le problème:
http://tinyurl.com/8gfuko4
Décompressez le fichier .Zip et lancer l'exécutable.
j' ai lancer le exe, il apparait 1 dizieme de seconde et puis voilà, rien d'autre. pas de changement...
Mon fils me precise que lors de la première instalation, le logiciel a mentionné qu'il s'intallait en version démo. peut être une autre piste.
nous avons intaller le programme le 6 oct pour la première fois, et problème a partir du 12 oct (lendemain de la maj du 11)
Voilà, c'est désespérant.
L'exe que je vous ai transmit vérifie si un certain fichier de Windows nécessaire à la détection de la console est présent sur l'ordinateur (et le remplace le cas échéant), donc tout à fait normal que ce soit très rapide.
Par pas de changement, vous voulez dire que si vous déconnecter la console, redémarrez l'ordinateur, et une fois de retour sous Windows, la console n'est toujours pas vu par DJCUED, c'est ça ?
Quand est-t-il si vous faites le test suivant:
  http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00439.pdf
Le message indiquant que DJUCED fonctionne en mode démo apparait normalement si la console n'est pas relié à l'ordinateur.
je pense que windows voit la console depuis le debut, puisqu'il me l'affiche dans la barre demarré et que son panneau de configuration est accessible...
j'ai telecharge le logiciel de controle midi, il ne s'installe pas correctement !! decidement, je ne peux donc pas faire les controle indiqués...
J'ai reussi a faire le test MIDI, tout fonctionne 127 0 etc...
petite remarque en plus, quand je lance djuced il m'indique load setting, et reste bloqué la dessus...
